- Dank erhalten: 1249
Cooler Master veröffentlicht RGB Lüfter und Controller
- Redaktion
- Platin Mitglied
Weniger
07 Sep. 2017 16:45 #1
von Redaktion
Cooler Master veröffentlicht RGB Lüfter und Controller wurde erstellt von Redaktion
In unserem Test zum Cooler Master MasterBox Lite 5 konnte man bereits einen kurzen Blick auf die Cooler Master MasterFan Pro RGB Lüfter werfen. Nun hat der Hersteller die Lüfter-Serie sowie den Controller offiziell vorgestellt. Die Lüfter können in 16,7mio Farben erstrahlen und sind in den Lüfterbreiten 120mm und 140mm erhältlich. Bei den kleineren kann man zwischen drei und bei den größeren zwischen zwei Rotor-Geometrien und somit Auslegungen wählen. Der Controller beinhaltet eine Software, welche die Farben und Effekte der Lüfter steuert.
