Langlebiger 120mm-PWM-Lüfter und autarke temperaturgeregelte PWM-Steuerung?
  • Tobias Claren
  • Autor
04 Juni 2023 17:46 #1 von Tobias Claren
Hallo.
Ich suche einen langlebigen 12cm-Lüfter mit PWM-Steuerung.
Sind die "30.000h" da ausreichend? Denn PWM-gesteuert läuft der Lüfter ja evtl. meist oder immer gar nicht bis sehr schwach.
Und wäre alleine deswegen langlebig.
Sonst wären das nur 3,4 Jahre.
Zur Steuerung suche ich eine autarke Elektronik mit eigenem Messfühler, die die Drehzahl regelt.
Ich denke das wäre einfacher (Kosten?) als zu versuchen aus einem eingeschlossenen Gerät eine Lüfterleitung nach außen zu legen.
Zumal dessen Lüfter nicht ersetzt würde, sondern im Gerät aktiv bliebe.
Wenn es im Gerät nur einen Anschluss gibt, wäre also keiner für einen externen Lüfter vorhanden.
Und wenn es nur spannungsgeregelt ist, wäre extern PWM auch in Sachen niedriger Drehzahl ein Vorteil.
Außerdem soll es keine feste Verbindung zwischen einem, internen Lüfteranschluss und dem externen fest verschraubten (aber nicht am Gerät) Lüfter geben. Es müsste schon steckbar sein.
Und Stromversorgung per USB wäre da natürlich sehr nützlich, da kein eigenes Netzteil und eigene Steckdose nötig wäre.
