Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 30 Okt 2012 08:51 #31
400 Watt reichen locker :)
Hab beinahe die selbe Kombination also hab auch nen i5 3450 + z77 board + hd7870 und da reicht das Nt locker aus :)
Brauchst dir also überhaupt keine Sorgen machen.
Du könntest sogar gut ne HD7970 reinbauen und es reicht noch ohne Probleme aus. B)
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 30 Okt 2012 09:01 #32
Resax schrieb: 400 Watt reichen locker :)
Also diese Aussage würde ich jetzt glatt mal als Herausforderung unterstreichen! Mal sehen ob ich sowas mal hinbekomme... :cheer:
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 30 Okt 2012 13:51 #33
  • RayVermilion
  • RayVermilions Avatar Autor
ich blicke bei den Grafikkarten nicht mehr durch.
Irgendwie habe ich jetzt eine andere bestellt, obwohl ich über den Link meiner Zusammenstellung
drauf gegangen bin.
Oder ist das die gleiche?
www.mindfactory.de/product_info.php/info/p797177/pid/geizhals
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 30 Okt 2012 13:51 #34
i5 2500K @ 4,7GHz| GTX570 OC| Asus P8P67|Enermax Pro82+ 525Watt| 3 LWs| 8 LUs| Soundkarte|
IDLE: 90 W| Last: 350 W (3DMark11) 430 W (Furmark+Prime)
hab mal ein beispiel vom hardwareluxx rausgesucht :)
nachlesen kann man das hier
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 30 Okt 2012 13:51 #35
hab hier mal was rausgesucht :)
www.hardwareluxx.de/community/f238/wie-s...teil-3-a-800218.html
da sieht man eigentlich sehr gut wie viel die meisten PC verbrauchen :)
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 30 Okt 2012 13:51 #36
  • RayVermilion
Ich könnte aber auch besser auf ein 580 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold umsteigen, oder?
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 30 Okt 2012 14:13 #37
das müsste die selbe sein :)
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 04 Nov 2012 21:41 #38
  • RayVermilion
hier gibt es schon mal ein Bild.
Bin vorhin erst fertig geworden mit dem Zusammensetzen und leider fehlt mir noch eine Festplatte um zu testen ob alles läuft. An war er aber schon und zumindest die Lüfter laufen :)
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 04 Nov 2012 21:50 #39
sieht doch gut aus :)
Aber kann es sein dass das Nt ein bisschen durchhängt oder täuscht das? :dry:
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 04 Nov 2012 22:52 #40
  • RayVermilion
das kann gut sein.
Ich musste die Kabel vom Nt etwas umlegen damit alles passt.
Ich gucke aber nochmal nach, ob ich da etwas ändern kann, wenn die Festplatten rein kommen.
Dann gibt es auch einen Bericht was alles drin ist. :)
Grüße,
Rene
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 04 Nov 2012 23:05 #41
Hey sieht doch schon mal gut aus, hoffe die SSD kommt jetzt bald, damit du das Projekt auch fertig bekommst :)
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 05 Nov 2012 00:33 #42
Hah noch ein Cube-Bauer, gefällt mir! Du musst unbedingt den Netzteil-Rahmen richtig befestigen und auch wirklich alle Schrauebn anziehen, dann hängt das NT auch nicht schief drinnen. ;)
btw: die SSD sollte Anfang der Woche jetzt bei dir aufschlagen. :)
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 12 Nov 2012 21:59 #43
  • RayVermilion
Schönen guten Abend Community,
wie versprochen gibt es jetzt ein kleines Review zu meinem kleinen Würfel.
Da jetzt alle Teile eingetroffen sind und eigentlich alles funktioniert,
bis auf eine Komponente, aber dazu später mehr.
Bilder werde ich anschließend hier ergänzen.
Gemacht habe ich welche, nur leider ist die Kamera im Moment auf Reise in Spanien. :dry:
Da ich es für sinnlos halte für jedes einzelne Bauteil einen eigenen Thread zu erstellen,
werde ich hier nach und nach immer etwas hinzufügen.
Also reinschauen. :)
Für den Anfang gibt es zumindest schon mal eine Übersicht was jetzt wirklich alles drin ist.
Übersicht:
- Komponenten
  • Technische Übersicht:
  • Test
  • Fazit
- Zusammenfassung
- Anhang
Komponenten:
Verbaut in einen Lian Li V355 wurden folgende Komponenten:
- Mainboard: ASRock Z77 Extreme4-M
- CPU: i5 3450 mit 4x 3.10 GHz und So. 1155
- CPU-Fan: Noctua NH-L12
- GraKa: AMD XFX Radeon HD 7870 Double Dissipation Edition
- RAM: Corsair Vengeance LP 2x 4GB DDR3 1600MHz
- Sound: Asus Xonar DX 7.1
- Netzteil: Be Quiet! 580W Straight Power E9 80+
- 1st SSD: OCZ Vertex 4 128GB SATA III (2.5")
- 2nd HDD: Hitachi Deskstar 7K3000 2TB SATA III (3.5")
- Laufwerk: LG Blu-Ray Brenner BH10LS SATA
Als Eingabegerät habe ich mir noch das Logitech MX 5500 Revolution als Set mit Maus gekauft.
Betriebssystem, wie angedroht: Windows 8 64Bit OEM
Funktion der einzelnen Komponenten:
Gehäuse:
- in Arbeit
Mainboard:
- in Arbeit
CPU:
- in Arbeit
Grafikkarte:
- in Arbeit
Arbeitsspeicher:
- in Arbeit
Soundkarte:
- in Arbeit
Netzteil:
- in Arbeit
SSD:
- in Arbeit
HDD:
- in Arbeit
Laufwerk
- in Arbeit
Maus & Tastatur:
- in Arbeit
Betriebssystem:
- in Arbeit
Zusammenfassung:
- in Arbeit
Anhang:
- in Arbeit
Letzte Änderung: von RayVermilion.
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 12 Nov 2012 22:42 #44
Hi Ray, super Idee mit dem Bericht. Aber was hälst du davon, dass du das in unserem Gehäuse-Log als neues Thema bzw. System-Tagebuch erstellst? :)
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 12 Nov 2012 23:37 #45
  • RayVermilion
Das kann ich gerne machen :)
In Form von mehreren Beiträgen, oder als ein großer Post am Anfang?
Soll ich als Threadtitel dann den Gehäusenamen wählen?
