[Lesertest] Pure Performance Kit 240LT
19 Dez. 2013 23:22 #16 von Tremendous
Tremendous antwortete auf [Lesertest] Pure Performance Kit 240LT
Tremendous schrieb: Wenn Du mal einen Anreiz haben möchtest:
Mach Dir nochmal ein paar Gedanken und stelle vllt den Einbau detailiert dar. Auch kann ich mir nicht vorstellen, dass das erste Befüllen der Wakü so alleine ging. Da hing ich deutlich länger dran damals da die nicht genug zur Pumpe nachkam etc.
Vielleicht schaust Du nochmal auf meinen Tip :)
Meiner Meinung nach zielen diese Sets auf Wakü-Neulinge ab. "Alte Hasen" die schon eine Wakü haben werden sich dieses Set nicht zulegen.
Wenn man noch ganz neu auf dem Gebiet ist stellt man sich doch als erstes die Frage wie man die ganzen Sachen unterbringen soll im Gehäuse, was ist optimal, von wo nach wo sollen die Schläuche verlaufen.
Und dann: Wie bekomme ich das ganze Wasser da rein ohne dass mein ganzer PC unter Wasser steht. Ich hatte damals bei meiner ersten Wakü riesen Bammel dass ich was falsch mache. Leider gab es zu der Zeit kaum Seiten mit Toutorials.
  • Avatar2634 Autor
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
19 Dez. 2013 23:57 #17 von MesserOdin
MesserOdin antwortete auf [Lesertest] Pure Performance Kit 240LT
@ Z1 Customs
Ja gut mit idle und oc getrennt wäre schon nicht schlecht, das kann ich noch ändern.
Genau das hab ich vergessen zu schreiben. Habe mit Prime95 die Temperaturen gemessen.
Ja das hatte ich auch für das nächste Mal vor, hatte nur bisschen Stress und keine Zeit richtig :/
@ Tremendous
Dafür steht ja die Anleitung zur Verfügung.
Ich hatte keine Probleme mit der Befüllung. Den Ausgleichsbehälter habe ich angehoben, sodass die Kühlflüssigkeit zur Pumpe gelingen muss. Immer nach und nach Kühlflüssigkeit einfüllen und zwischendurch Pumpe kurz anmachen. Schwer fand ich das nicht.
Ok das mit, wie ich das verbunden habe kann ich noch reinschreiben, das ist gut.
Aber wie der Radiator optmial genutzt wird mit dem Lüftern, da muss ich mich noch reinlesen :s
Ob Push oder Pull, da muss ich noch Erfahrung sammeln.
Deswegen habe ich mich auch hierfür beworben um einzusteigen und mehr zu erfahren.
Ich bin immer für neues offen.
20 Dez. 2013 00:07 #18 von Leo.
Mach dir da keinen Stress, wenn du nicht genug Zeit hast, sags einfach per PN an einen Moderator oder Redakteur o.Ä., das bekommt man schon geregelt ! ;)
Ich finde es gut, dass du dein Bericht stetig verbessern willst - gibt nicht viele Leute die weiter dran arbeiten sondern nur absahnen wollen - weiter so !! :)
20 Dez. 2013 00:13 #19 von Tremendous
MesserOdin schrieb: Aber wie der Radiator optmial genutzt wird mit dem Lüftern, da muss ich mich noch reinlesen :s
Leg Dir doch das zu: Phobya Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 - black matt
Damit kannst Du dann bei Push Pull die Wassertemperatur auslesen lassen und hast gleich den reellen Vergleich ob Push oder Pull mehr bringt :)
  • Avatar2634 Autor
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
20 Dez. 2013 09:32 #20 von MesserOdin
Dankeschön :)
Ich Tu ja mein Bestes:D
Das ist eine gute Idee, muss ich mal gucken ob ich am Mainboard ein Port dafür habe. Sonst muss ich extra die Lüftersteuerung Nschließen zur Temperaturanzeige.
