[Worklog] Understated RGB - Ein VR Gamingsystem 08 Sep 2017 13:32 #1
  • Braineaters Avatar Autor
Ich möchte mich hier erneut an einem Worklog versuchen.
Diesmal soll ein potentes VR Gamingsystem entstehen. Als Behausung dient dazu ein InWin 303. Die Innereien werden eher dezent in schwarz-silber gehalten und für ein Paar farbliche Akzente sorgen ein Set RGB Lüfter von Cooler Master. Den Aufbau und eventuelle Modifikationen werde ich wieder in qualitativ möglichst guten Bildern begleiten. Je nachdem wie lange sich der Aufbau zieht wird Board und CPU vermutlich noch durch einen Intel 8700k samt Z370 Board ersetzt.
Folgende Komponenten sind für den Build geplant:
  • Gehäuse: InWin 303 schwarz
  • Mainboard: MSI Z270 XPOWER Gaming Titanium
  • Grafikkarte: MSI GTX 1080 Ti Gaming X 11G
  • Soundkarte: Creative Sound BlasterX AE-5
  • RAM: 32GB Ballistix Elite 3000MHz
  • SSD: 2TB Crucial MX300
  • CPU: Intel i7 6700k @ 4,5 GHz
  • Kühlung: Cooler Master MasterLiquid 240 + 3x Cooler Master MasterFan Pro 120 RGB
  • Netzteil: Cooler Master V550
  • Sonstiges: Oculus Rift + Touch Controller
Hier sind nun die ersten Schnappschüsse:
Cooler Master V550 und ein Set aus Master Fan Pro 120
Das Netzteil kommt edel verpackt in einem kleinem Samtsäckchen und past optisch perfekt in das angestrebte schwarz- silberne Farbschema.
Coolermaster29cs4s
Coolermaster5ussn4
Coolermaster6jxs1t
Die Lüfter sollen im Betrieb später mal für ein subtile Beleuchtung sorgen. Auf LED-Stripes wird erstmal bewusst verzichtet.
Die Soundkarte hat eine dezente RGB Beleuchtung an der Oberkante. Im Lieferumfang lag sogar noch ein RGB-LED Stripe bei, welcher sich mit der Beleuchtung der Karte synchronisieren lässt. Mal schauen ob dafür später Bedarf bestehen wird.
Creative2twsg7
Creative3u4sp5
Creative4eysrt
Crucial MX300 und Ballsitix Elite
Die große SSD bietet Platz für Spiele ohne Ende.
Crucial5uksj0
Crucial6wysug
Crucial7t6svv
Der Elite RAM ohne viel Spielerei sollte gut zum Board passen.
Crucial2ris69
Crucial3qlsmq
Crucial4ufsqm
Am Wochenende gibt es Bilder von den restlichen Komponenten.
An dieser Stelle erstmal ein großer Dank an Caseking , Creative , Cooler Master , MSI , Crucial und InWin für die Unterstützung beim Projekt.
[Worklog] Understated RGB - Ein VR Gamingsystem 02 Okt 2017 15:54 #2
Leider sieht es bei mir aktuell zeittechnisch etwas schlecht aus, deswegen hat es etwas gedauert ^^
Hier sind erstmal noch die letzten Teile:
InWin 303
Als Case kommt wie bereits erwähnt ein InWin 303 zum Einsatz. Das Gehäuse bietet eine Extra Kammer für das Netzteil und nimmt Radiatoren bis 360mm Länge auf. Das Window Seitenteil lässt sich Werkezuglos entfernen.
Inwin3031dyx9v
Inwin30326fb4r
Inwin3033zpxl8
Cooler Master Masterliquid 240
Die AiO bietet eine leise Pumpe und einer 240mm Radiator. Das Logo leuchtet im Betrieb. Als Lüfter setzen kommen für das Projekt zwei Master Fan Pro 120 RGb zum Einsatz.
Cm Aio16pbld
Cm Aio2kzlti
Cm Aio34ca38
MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G und Z270 Xpower Gaming Titanium
Das silberne Board hebt sich positiv aus der schwarzen Masse hervor und passt optisch sehr gut zu den Lüftern. Als Grafikkarte kommt eine MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X zum Einsatz, welche einen kleinen Farbakzent liefert.
Msi 1080ti1k9xk2
Msi 1080ti28caik
Msi 1080ti3e6l45
Msi Titan Z27013ixcv
Montage
Cm Aio49blxt
Img 713569lf5
Msi Titan Z2702d1xuh
Montage19pb2i
Montage2scyiz
Montage3nol8u
Montage4emyml
Montage5pszqm
Montage6spa00
Morgen geht es weiter mit dem komplettieren des Aufbaus. Dann werden die Kabel sauber verlegt und die Beleuchtung abgestimmt. Im Anschluss kann es auch schon losgehen.
[Worklog] Understated RGB - Ein VR Gamingsystem 04 Okt 2017 15:16 #3
Fertig :)
Inwin303 Vr1nvybq
Inwin303 Vr2xxxem
Inwin303 Vr31bato
Inwin303 Vr4qex03
Inwin303 Vr580a13
Inwin303 Vr621x9z
Inwin303 Vr7lwyyx
Inwin303 Vr8mvysz
Inwin303 Vr9hta9d
Kurzes Fazit:
  • Für die flachen SSD Schlitten sind zwingend Verlängerungen nötig, sonst bekommt man die SATA Kabel nicht rein
  • Das Gehäuse bietet massig Platz für schlampiges Kabelmanagement
  • Das USB3.0 Kabel ist extrem störrisch
  • Das InWin303 bietet mMn viel fürs Geld, es ist sogar eine FB dabei (dafür müsste allerdings der Aurora Kasten im Case bleiben)
  • Die Cooler master Masterfan's könnten etwas leiser sein, der Controller ist aber cool
  • Die SoundBlasterX AE-5 klingt ganz gut und steht meiner ZxR nach dem ersten anhören in nichts nach. Die neue Software gefällt und die Beleuchtung ist eine nette Spielerei.
Folgende Benutzer bedankten sich: Draquewind
[Worklog] Understated RGB - Ein VR Gamingsystem 05 Okt 2017 07:03 #4
  • Henrik
  • Henriks Avatar
  • Dank erhalten: 83
Sieht schon sehr schick aus. Ich hätte gerne gesehen, wie die Rückseite aussieht. Also das Kabelmamagement. Ich habe das CM RGB Kit auch, wodurch eine Kabelordnung nicht so leicht zu realisieren ist. So wie du die Beleuchtung darstellst, könnte man ja sogar auf den Controller verzichten. Lüfte per Schalter auf rot und den im Heck ans Board. ;)
[Worklog] Understated RGB - Ein VR Gamingsystem 05 Okt 2017 09:11 #5
  • Kay
  • Kays Avatar
Sieht sehr gut aus. Mir gefällt vor besonders, dass du das durch die Komponenten entstandene Farbschema, mit den Lüftern aufgegriffen hast.
Macht das Ganze sehr stimmig und wirklich schön anzusehen!
Die Rückseite würde mich aber auch interessieren ;)
[Worklog] Understated RGB - Ein VR Gamingsystem 12 Okt 2017 17:17 #6
Ein richtig schicker Build. Vor allem das Glaspanel ist mega Sexy.
[Worklog] Understated RGB - Ein VR Gamingsystem 10 Nov 2017 13:36 #7
Von der Rückseite hatte ich leider kein Bild gemacht, mit Absicht :whistle: :evil:
Die kleine Extrakammer hinter dem Radiator verleitet dazu einfach alle überflüssigen Kabel da irgendwie reinzuwursten und genau so hatte ich es auch gemacht xD Da das Gehäuse rückseitig kein Fenster hat fällt das natürlich auch nicht auf :D
[Worklog] Understated RGB - Ein VR Gamingsystem 10 Nov 2017 15:07 #8
  • Kay
  • Kays Avatar
Das kenne ich nur zu gut :D Bei meinem Define Mini C Worklog, habe ich auch einfach alle Kabel in die Netzteilkammer gesteckt, ich mein dafür sind die ja schließlich auch da ;)
Gruß Junatic
