Test: Lüfter Roundup Teil 3 24 Okt 2012 08:14 #1
NachLfter140newsbild dem wir uns in den letzten beiden ausführlichen Lüfter-Berichten ausschließlich den Modellen der 120mm Klasse gewidmet haben, folgt nur ein Part, welcher sich mit der nächsten Größe, also 140mm Lüftern beschäftigt. Hersteller wie Antec, Nanoxia, Alpenföhn, Enermax, Thermalrigh und SilenX stellen dafür entsprechende Muster bereit. Wie die Lüfter der o.g. Hersteller im Vergleich abgeschnitten haben, klärt der nachfolgende Vergleichstest.
Zum vollständigen Testbericht
Aw: Lüfter Roundup Teil 3 24 Okt 2012 10:34 #2
Schöner Test!
Aber eine Frage habe ich.
Wie kommt ihr auf Werte von 22dB wenn das Schallpegelmessgerät erst ab 30dB Messen tut?
Ich habe das Messgerät selber hier und bin damit bis jetzt noch nie unter 30dB gekommen.
Aw: Lüfter Roundup Teil 3 24 Okt 2012 13:12 #3
Ich werde mal Thomas diesbezüglich anstubsen, er wird dir die Frage sicher beantworten können. :)
Aw: Lüfter Roundup Teil 3 28 Okt 2012 10:47 #4
  • Y-Fritz
  • Y-Fritzs Avatar
Wäre es auch möglich die Noiseblocker Bionic Lüfter zu testen?
Aw: Lüfter Roundup Teil 3 13 Nov 2012 13:58 #5
Y-Fritz schrieb: Wäre es auch möglich die Noiseblocker Bionic Lüfter zu testen?
Guter Hinweis, sollten wir durchaus mit in Betracht ziehen. :)
Aw: Lüfter Roundup Teil 3 13 Nov 2012 21:50 #6
u22 schrieb: Schöner Test!
Hi,
das stimmt so nicht ganz ;) Das Gerät misst auch unter 30db, kann dann aber nicht mehr die angegebene Genauigkeit von ± 2 dB zu 100% sicherstellen. Somit ist ein Wert von 22db etwas ungenau, aber alles unter 30db ist sowieso kaum bis gar nicht wahrnehmbar.
Sorry für die schlechte Bildquali, aber habe das mal schnell gemacht ;)
Dsc 00026nrk0
Aw: Lüfter Roundup Teil 3 13 Nov 2012 22:06 #7
  • Y-Fritz
  • Y-Fritzs Avatar
Bis die Lüfter von Noctua mit "Noise Cancellation" kommen dauert es wohl noch etwas.
Aw: Lüfter Roundup Teil 3 13 Nov 2012 22:20 #8
Also laut meinen Infos kommen die erst Mitte - Ende 2013 :unsure:
Aw: Lüfter Roundup Teil 3 13 Nov 2012 22:39 #9
  • Y-Fritz
  • Y-Fritzs Avatar
Danke für die Info, aber wenn die wirklich Lautlos sind wäre das schon eine Sensation.
