[Userreview] Corsair 400Q 29 Apr 2016 15:08 #1
  • Haligias Avatar Autor
Hallo liebes HW-Journal Forum,
hier endlich das Review zum Corsair 400Q. Vorerst herzlichen Dank an Mindfactory und Corsair für diese Testers & Keepers Aktion und somit das ermöglichen dieses Reviews. Ich konnte seit einer Woche das Gehäuse gründlich testen und gebe hier mal meine Meinung ab.
Mit dem 400Q und 400C präsentiert Corsair die kleinen Geschwister der 600Q und 600C Gehäuse. Vielen waren die 600er Modelle zu groß und zu teuer. Jetzt gibt es aber eine passende Alternative... Mit dem 400Q & 400C bietet Corsair eine günstigeres und kompakteres Gehäuse bei der man bezüglich der Qualität keine Abstriche machen muss.
Inhalt:
  • Einleitung und erster Eindruck
  • Technische Eckdaten
  • Verpackung und Lieferumfang
  • Design
  • Verarbeitung
  • Montagemöglichkeiten
  • Temperatur- & Lautstärketests
  • Positives/Negatives
  • Fazit
Verpackung und Lieferumfang:
Das Gehäuse kommt in einem 50cm x 29cm x 53cm (LxBxH) großen Karton. Das 400Q wird gegen Kratzer mit einem transparenten Plastikbeutel und für sicheren Transport oberhalb +unterhalb mit Styropor geschützt. Auf allen Seiten des Kartons findet man die wichtigsten Informationen welche ich vorhin auch schon in meiner Tabelle aufgelistet habe.
Corsaircarbide3kyjwpqb8f Thumb
Cimg0855o6kwizhq1v Thumb
Im Lieferumfang sind:
  • 6x Kabelbinder
  • 16x Mainboard/HDD Schrauben
  • 16x SSD Schrauben
  • 4x SSD-Becherschrauben
  • 16x kurze Lüfterschrauben
  • 4x lange Lüfterschrauben
  • 1x extra Mainboard-Abstandhalter
  • Benutzerhandbuch
  • Garantiehinweis
Was ich vermisse sind die Schrauben für die Netzteilmontage. Leider hält Corsair generell das Zubehör minimalistisch. Bei etwa 90€ Kaufpreis erwartet man das nicht.
Design:
Corsair setzt wieder auf ein schlichtes und edles Design. Dank der fehlenden 5,25“ Schächte ist die Front aus einem Stück mattschwarz lackiertem Stahl und sieht daher für die, die sich ein zurückhaltendes Design wünschen, super aus.
Cimg07413618muhq0n Thumb
Cimg0720e7k92dvgia Thumb
Cimg0727ci9e38dt4g Thumb
Cimg0728efo4ksuazd Thumb
Das Frontpanel hat seitlich 1,8mm breite Lufteinlässe. Dies ist notwendig da durch die Stahlfront kein Luftfluss herrschen könnte. Der Ein/Aus-Schalter, die beiden USB 3.0 Ports und die 3,5mm Anschlüsse befinden sich oberhalb zwischen Frontpanel und oberer Lüfterabdeckung. Die Schalter leuchten weiss und haben einen kurzen Schaltweg.
Cimg0742pm1bwz6nq9 Thumb
Cimg085730wvd297lf Thumb
Die obere Lüfterabdeckung ist aus Kunststoff. Auf der Unterseite befindet sich wieder das Dämmmaterial und die komplette Abdeckung wird mit 6 Magneten am Gehäuse gehalten. Die Magnete sind stark genug, sodass sich die Abdeckung nicht verschiebt. Beim Öffnen der Abdeckung sieht man gleich die oberen Lüfteröffnungen die über ein Wabenmuster verfügen.
Obereabdeckungy5rniwhg2j Thumb
Cimg0863yget51x6ds Thumb
Verarbeitung:
Die Verarbeitung des Gehäuses ist sehr gut. Das Gehäuse ist von 4 Seiten ausreichend gedämmt. Die Seiten sind mit 0,65mm + mm Dämmmaterial recht straff weshalb Verbiegungen und Vibrationsgeräusche kein Problem sind. Die wenigen Kunststoffteile die von Außerhalb zu sehen sind, haben eine hohe Qualität. Aber auch die Halterungen, Abdeckungen und Laufwerkskäfige haben eine recht gute Verarbeitung. Was mir persönlich auch gut gefallen hat ist, dass die Schrauben für die Befestigung der Seitenwände, nicht rausfallen wenn man sie rausschraubt.
Cimg0732ua0g18pt5n Thumb
Montagemöglichkeiten & co:
Fangen wir mit dem 3,5“ Festplattenkäfig an... Der Käfig hat nur Platz für 2 HDDs bzw. SSDs. Dieser kann entweder komplett abgenommen werden oder bietet für die Montage 2 Positionen an. Je nachdem wie lang das Netzteil ist oder ob ein Radiator an der Front montiert wird, kann dieser nach Belieben ausgewählt werden. Kurzgesagt: Ihr solltet euch vorher überlegen ob Ihr mehrere Laufwerke haben werdet oder nicht… Denn große Mengen an 3,5“ HDD’s finden keinen Platz… Die Festplatten werden mit herausnehmbaren und mit Gummiringen entkoppelten Schienen montiert.
Cimg0864tryew21lzv Thumb
Cimg0865fsvln94gpa Thumb
Cimg0738ml9wei486o Thumb
Cimg07373z9isgv5kr Thumb
Es finden Netzteile bis zu 20cm Ihren Platz. Somit passen nicht nur kurze Netzteile wie das 140mm tiefe Corsair CS550M, sondern auch mein 750W BeQuiet Dark Power Pro 11 welches 180mm tief ist. Das Netzteil sitzt auf 4 Gummifüßen um Vibrationen des Netzteillüfters nicht an das Gehäuse weiterzuleiten.
Cimg0866olv2jdemag Thumb
Cimg0860k2q1nhaigt Thumb
Ein weiteres Feature ist der sogenannte „Direct Airflow Path” der durch das Fehlen der Laufwerksschächte an der Frontseite einen direkten Luftstrom ermöglicht, was theoretisch auch zu besseren Temperaturen führen sollte. Dies ermöglicht auch den Einbau von Grafikkarten bis 370mm. Außerdem bietet das Gehäuse 2 modulare Laufwerksschächte hinter denen man Netzteil, die Kabel und den 3,5“ HDD-Käfig verstecken kann. Die beiden Abdeckungen können auch je nach Wahl komplett weggelassen werden.
Cimg0715v4n7dzo39f Thumb
Cimg071674uo0wnahi Thumb
Auf der Oberseite können entweder 2x 140mm Lüfter oder 3x 120mm Lüfter eingebaut werden. Auch Radiatoren bis 240mm finden Ihren Platz. Aber in der Praxis stellt sich dies als recht schwierig vor. Denn auf der Oberseite bleibt theoretisch nur 2,5cm Platz was für dicke Radiatoren + Lüfter bei Einbau eines ATX Mainboards zu wenig ist. Zusätzlich kann man die Lüfter je nach Vorlieben bei der Montage nach vorne oder nach hinten verschieben, weil Corsair an lange Löcher für die Schrauben gedacht hat.
Fffffffffffffffg28brjz3m9 Thumb
Nach dem Entfernen des Frontpanels sehen wir den Staubfilter der durch 4 Magnete und einer Klips Halterung montiert wird. Auf der Herstellerwebseite wird von leichtzugänglich gesprochen, was in der Realität aber anders aussieht. Man hat jedesmal Angst wenn man das Frontpanel entfernen will. Man muss mit genug Kraft das Frontpanel rausreißen, damit die 6 Halterungen rausgehen und wer öfters seinen PC reinigen will, hat damit sicherlich Probleme. Nach einer Zeit könnten die Klipse brechen. Eine bessere Möglichkeit wäre meiner Meinung nach ein Frontpanel mit Scharnieren, damit man sie wie eine Tür öffnen kann oder eine andere Möglichkeit wäre, wenn man den Staubfilter unten am Gehäuse direkt rausziehen könnte... Der untere Staubfilter ist aber leichter zu entfernen, da dieser außerhalb liegt.
Cimg07297gqtvw2e1o Thumb
Cimg0730k70uc1liph Thumb
Cimg07332f48vhij15 Thumb
Cimg0728reyhx4os1w Thumb
An der Front hat man die Möglichkeit 3x 120mm bzw 2 x 140mm Lüfter einzubauen. Es haben auch 120mm, 240mm, 280mm oder 360mm Radiatoren Platz. Der Festplattenkäfig kann für den Einbau wie vorhin schon gesagt wurde nach hinten verschoben werden um Platzprobleme auszuschließen.
Cimg0735ngpxtrifk8 Thumb
An der Rückseite findet nur ein 120mm Radiator bzw. Lüfter Platz. Diesen kann man wieder wie an der Oberseite wieder verschieben. Die Höhe lässt sich somit nach Vorlieben einstellen.
Cimg0736jb7kns03wa Thumb
Blicken wir jetzt kurz hinter das Mainboardtray. Für das Kabelmanagement ist 1,9cm Platz, welches meiner Meinung nach vollkommen ausreicht. Außerdem befinden sich dort 3 SSD Halterungen. Bei den Halterungen hat sich Corsair was einfallen lassen. Wenn man eine SSD reindrückt wird diese von den Plastiknasen auf den linken Seiten gehalten. Sobald man an diesen Nasen seitlich zieht, werden die SSD’s durch die Federn rausgedrückt. Bei Bedarf können die SSD Halterungen auch komplett entfernt werden.
Cimg07212geyj6oxcb Thumb
Temperatur- & Lautstärketests:
Testsystem:
Als Testsystem dient mein HTPC, welches anstelle meines Cryorig H7 für höhere Temperaturen den alten Boxed Kühler montiert bekommen hat.
CPU: i3 550 @3,2Ghz mit Boxed Kühler
GPU: HD5670 1GB GDDR5 @800Mhz
RAM: 4GB DDR3 Crucial Single Kit
SSD: SanDisk Ultra II 240GB
HDD: WD Blue 500GB
PSU: Corsair CS550M
Testsoftware: FurMark für GPU-Auslastung, Prime 95 für CPU-Auslastung, NZXT CAM zum Auslesen der Temperaturen
Testdauer: 30 Minuten
Temperaturergebnisse:
Die beiden vorinstallierten Lüfter der AF-Serie (AF120L und AF140L) haben 3 Pin Kabel. Bei voller Drehzahl mit 12V empfinde ich persönlich sie als hörbar. Gemessen wurden fast 38dB(A). Runtergeregelt auf 5V senkt sich dieser Wert auf 31dB(A) und ist somit deutlich leiser und unauffälliger.
Mit dem 400Q bietet Corsair in Preissegment von 90€ eine gute Wahl wenn man auf der Suche nach einem kompakten, aber gleichzeitig edlen und schlichten Gehäuse ist. Sofern man keine 5,25“ Laufwerke und nicht viele Festplatten benötigt, kann man ruhig zum 400Q oder alternativ zum 400C greifen… Klar es ist kein perfektes Gehäuse aber die Verarbeitungsqualität ist gut. Was ich mir von Corsair wünschen würde als Verbesserung wäre: Mehr Platz an Front und Oberseite. 2-3cm mehr würden eine Problemlose Montage von Radiatoren ermöglichen. In diesem Zustand ist die Montage von großen Radiatoren schwer möglich. Außerdem würde ich mir bei 90€ Kaufpreis deutlich bessere 4 Pin PWM Lüfter wünschen ggf auch ein zweiter 140mm Lüfter an der Front.
Aber nichtsdestotrotz würde das 400Q definitiv weiterempfehlen.
Folgende Benutzer bedankten sich: sibbo7, AlexKL77, Bumblebee
Letzte Änderung: von Haligia.
[Userreview] Corsair 400Q 29 Apr 2016 21:55 #2
Also ich find für die Ausstattung ist der Preis ein bisschen zu hoch.
[Userreview] Corsair 400Q 30 Apr 2016 09:52 #3
Der "schlechtere kleine Bruder" Corsair 100R Silent kostet 55€... Das vergleichbare 330R kostet 97€... Die größeren Modelle 600Q etc. kosten 126€... Vergleichbare Modelle der Konkurenz wie zB das NZXT H440 V2 kosten 126€... Falls man viele Laufwerke braucht kann man auch zum Fractal Design Define R5 zugreifen was aber ohne Seitenfenster schon ~105€ kostet... Von daher finde ich den Preis von 89€ eigentlich nicht sehr schlecht für ein gedämmtes Gehäuse... Klar es ist nicht perfekt aber wenn Corsair das Gehäuse jeweils an der Höhe und Länge um etwa ~3 cm vergrößern würde, hätten auch 2 x 3,5" HDD Käfige nebeneinander gepasst und man könnte dann ohne Platzprobleme oben einen Radiator einbauen...
