Arctic P614 BT Bluetooth Headset 31 Mär 2016 12:26 #1
  • bundymania
  • bundymanias Avatar Autor
  • Dank erhalten: 53
Hallo Leute,
Der heutige Testkandidat ist das P614 BT Headset aus dem Hause Arctic.
Das Headset, hier in der Bluetooth-Variante vorliegend, ist aktuell zu einem Preis von ca. 60 Euro über diverse Onlineshops zu erwerben.
Technische Spezifikationen:
Tragevariante: On-Ear
Bluetooth: V4.0 Klasse 2
NFC
Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz
Impedanz: 32 Ω
Mikrofonempfindlichkeit: -42 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit: 105 dB
Wiedergabezeit: 30 Std
Standby-Zeit: ca. 700 Std
Batterie: wiederaufladbare 850 mAh Lithium-ion Batterie
Garantie: 2 Jahre
Gewicht: 204 g
Verpackung und Lieferumfang:
Das P614 BT wird in einer blau-weißen Karton-Verpackung geliefert. Auf der Vorderseite sind ein Produktbild samt Modellbezeichnung, eine Auflistung der verbauten Features, ein QR-Code, sowie ein Arctic-Schriftzug zu sehen. Die Rückseite zieren mehrere Detail-Fotos samt Erklärungen, eine Auflistung der Technischen Spezifikationen und einige kurze Auszüge aus englischsprachigen Testberichten. Eine mehrsprachige Auflistung der verbauten Features findet sich an der Seitenwand der Verpackung.
Zieht man nun den in blau gehaltenen Karton heraus, so findet man, in dessen optisch ansprechenden Innenteil, das Headset vor, welches durch diese Konstruktion einen guten Halt
während des Transports erlangt und zusätzlich durch die stabilen Außenwände vor Beschädigungen
geschützt ist. In einem mittig platzierten Fach ist der Lieferumfang verstaut.
Dieser umfasst neben dem Headset, einen schwarzen Transportbeutel aus Kunstleder, ein USB 2.0
auf Micro-USB-Ladekabel, eine 4-sprachige (darunter auch Deutsch) Bedienungsanleitung und eine
Produktübersichtskarte samt Kontaktdaten für den Fall einer Reklamation.
Optik /Haptik und Verarbeitung:
Arctic setzt auf ein schlichtes zweifarbiges Design.
Die Kopfhörermuscheln bestehen aus Kunststoff und sind mit einer Aluminiumapplikation samt
Arctic-Schriftzug verziert. Die wechselbaren Ohrpolster bestehen aus PU mit Mesh-Optik, was zwar
ein angenehm weiches Tragegefühl vermittelt, aber nach kurzer Zeit auch für schwitzige Ohren sorgt.
Die Polster umschließen die Ohren nicht, sondern sitzen oben auf.
Die Bedienelemente sind in der linken Muschel untergebracht. Die Titel-Vor- und -Zurück-Tasten
sitzen sauber in ihrer Fassung, ihr Druckpunkt ist präzise und sie geben ein gutes Feedback. Ersteres
gilt auch für die Multifunktionstaste. Diese bietet neben der Regulierung der Laustärke auch folgende
weitere Funktionen: Play /Stop, Annahme und Beendigung von Telefonaten und das Ein- und
Ausschalten des Headsets (Taste für 3 Sekunden gedrückt halten; blau = an /rot=aus)
Allerdings muss hierbei angemerkt werden, dass der Druckpunkt der Multifunktionstaste leider
weniger präzise ausfällt, als bei den beiden anderen Tasten.
Des Weiteren ist neben dem Micro-USB-Anschluss, der zum Laden des Headsets genutzt wird, noch
eine zweifarbige (rot /blau) Status-LED verbaut. Die beiliegende Bedienungsanleitung gibt Aufschluss über die jeweilige Bedeutung:
Blau (blinkend): Headset ist verbunden
Blau (konstant leuchtend): Die Batterie ist vollständig geladen
Rot (blinkend): Batteriekapazität ist bald erschöpft
Rot (konstant leuchtend): Batterie lädt
Rot und Blau (schnell blinkend): Headset befindet sich im Verbindungsaufbau
Am oberen Ende der Kopfhörermuschel, vor dem Übergang zum gepolsterten Kunstleder-Kopfbügel
wurde die Nahfeldkommunikations-Antenne (NFC) verbaut. Für die Halterung zwischen Muschel und
Bügel wurde Im Hinblick auf das Material auf Metall gesetzt, welches eine gute Stabilität aufweist.
Der Bügel ist mit einem sauber verarbeiteten Mesh-Einsatz verziert.
Die Verstellmöglichkeiten befinden sich im durchschnittlichen Rahmen, die Rasterung ist solide.
Das beiliegende Ladekabel könnte ein wenig flexibler sein.
Insgesamt weist das P614 BT eine gute Verarbeitungsqualität auf und überzeugt mit schlichtem Design, angenehmen Gewicht und guter Funktionalität. Lediglich hinsichtlich der Ohrpolster hätte man sich eine hochwertigere Lösung gewünscht.
Technische Ausstattung /praktische Erfahrungen:
Arctic setzt neben Bluetooth 4.0 mit aptX-Support und NFC auf zwei 50 mm Neodym-Treiber.
Der Verbindungsaufbau mittels Bluetooth und NFC geht kinderleicht vonstatten.
In unserem Test, mit Bluetooth, wurde dieses lediglich im iPad-Menü aktiviert und die Multifunktionstaste am Headset für 3 Sekunden gedrückt. Die Status-LED am P614 BT blinkt nun blau /rot und das Headset wird unter Geräten im iPad-Menü angezeigt und muss nur noch verbunden werden. Danach ist das P614 einsatzbereit.
Nachdem man sich an die Position der Bedienelemente gewöhnt hat, geht die Bedienung derer leicht von der Hand. Der Wechsel zwischen verschiedenen Musiktiteln funktioniert reibungslos. Selbiges gilt für die Bedienung der Play- /Stop-Taste. Die Lautstärkeregulierung erfolgt in einzelnen Schritten, wofür das Regulierungs-Rad jeweils in die entsprechende Richtung und bis zum dortigen Anschlag bewegt werden muss.
Wird das P614 BT mit einem Bluetooth- oder NFC-fähigen Smartphone verbunden, so kann man über die Multifunktionstaste auch eingehende Telefonate annehmen und beenden. In unserem Fall, testeten wir diese Funktion mit einem Samsung Galaxy S3. Der Verbindungsaufbau erfolgte wie bereits oben beschrieben. Die Telefonate konnten problemlos über einmaliges Drücken der Multifunktionstaste angenommen und beendet werden.
Hierbei kam auch das verbaute Mikrofon zum Einsatz, dieses überzeugte nicht vollkommen. Das Gesprochene wird relativ leise und zu Teilen etwas versetzt wiedergegeben, auch werden diverse Nebengeräusche nicht herausgefiltert.
Innerhalb der angegebenen optimalen Reichweite zwischen Sender und Empfänger von ca. 10 m kommt es in unserem Test zu keinerlei Störungen, oder Verbindungsabbrüchen während eines Telefonats, oder der Wiedergabe eines Musiktitels. Verlässt man diesen 10 m - Radius, beendet das Headset die Verbindung und nimmt sie automatisch wieder auf, sobald man den diesen erneut betritt.
Nun zu den subjektiven Klangeindrücken.
Hierbei schneidet das P614 BT genauso wie in den anderen Disziplinen solide ab.
Auflösung und Bühne sind durchschnittlich. Das Klangvolumen ist über alle Frequenzbereich hinweg ausreichend. Desto höher der Pegel, desto undifferenzierter die Wiedergabe. Darunter weiß das P614 durchaus zu gefallen.
Die Wiedergabe im Hochtonbereich ist als neutral zu bezeichnen.
Präferiertes Einsatzgebiet sollte die Nutzung in Verbindung mit mobilen Endgeräten zur Wiedergabe von Musik sein.
Das Arctic P614 BT ist ein gut verarbeitetes Headset, mit durchdacht gestalteter Verpackung, angenehmem Gewicht und Tragekomfort sowie vorhandener Funktionalität hinsichtlich mobilen Endgeräten. Die Materialauswahl der Ohrpolster sowie der Druckpunkt der Multifunktionstaste sind etwas zu bemängeln. Sein Klangverhalten ist ebenso solide und für den Einsatz mit mobilen Endgeräten ausgelegt.
Das P614 BT verfügt weder über ausgeprägte Schwächen noch Stärken und befindet sich wie der Preis von momentan ca. 60 € im durchschnittlichen Bereich.
Pro:
Durchdachte Verpackung
Simple Bedienung
Verarbeitung
Contra:
Materialauswahl Ohrpolster
Druckpunkt Multifunktionstaste
Mikrofon
Ich vergebe für das ARCTIC P614 BT meinen Preis / Leistungs Award
Mein Dank gilt der Firma Arctic für die Bereitstellung des Testsamples und den netten Support!
