beQuiet Light Wings 120 PWM High Speed 3-Pack Lesertest 28 Jan 2022 16:15 #1
  • swedeken
  • swedekens Avatar Autor
Moin in die Runde,
ich hatte die Ehre, als Tester für den die Aktion „Lesertest mit beQuiet Light Wings“ ausgewählt zu worden zu sein und hier ist der entsprechende Testbericht.
Ich habe mir die Light Wings 120 PWM High-Speed im 3er Pack mit einem ARGB Hub ausgesucht und habe sie einmal als Gehäuselüfter und einmal an den Radiator einer Arctic Liquid Freezer II 360 montiert, beides Male in einem beQuiet Pure Base 500DX.
Die restliche Testhardware bestand jeweils aus
- MSI MEG Z390 ACE
- Intel i5 9600K
- Arctic Liquid Freezer II 360
- 16 GB Corsair Vengeance 3200CL16
- m.2 Samsung 970 Evo Plus 1TB
- KFA2 GTX 1070 Ti
- Seasonic GX 550W
Verpackung und Inhalt
Die Light Wings wurden in einem kompakten Karton geliefert. Die Verpackung ist vom Design ganz schick und macht sich auch gut im Regal.
In der Schachtel befinden sich die drei Lüfter, jeweils in einem eigenen Faltkarton.
Dazu ein weiterer Karton mit
- 6fach RGB Hub
- Montageschrauben für die Lüfter
- Klebepad und Schrauben zur Befestigung des Hub
- ARGB Kabel
Positiv anzumerken ist, dass bei der Verpackung weitestgehend auf unnötiges Plastik verzichtet wurde.
Anschlüsse
Die Lüfter sind jeweils mit einem 30cm langen Kabel mit 4-Pin PWM Stecker und einem weiteren 30cm langen Kabel mit 3-Pin 5V ARGB Stecker versehen. Die ARGB Stecker sind durchgeschleift, dahinter sitzt noch ein mit einer Kappe geschützter Pinhead, mit dem man die Lüfter (oder auch weitere ARGB Elemente) aneinander reihen kann.
Der Hub wird mit einem mitgelieferten Kabel an einen RGB Controller - z.B. den JRAINBOW Header am Mainboard – angeschlossen und besitzt 6 Ports für ARGB Elemente.
Über einen SATA Stromanschluss wird er mit zusätzlichem Strom versorgt, um eine Überlastung des Controllers bei zu vielen Elementen zu verhindern.
Der Hub verteilt das Eingangssignal lediglich auf alle 6 Ports, diese sind nicht einzeln als Kanäle ansprechbar - es ist halt ein Hub und kein Controller.
Ein Hub oder Controller für das PWM Lüftersignal ist nicht enthalten.
“But I don't want to go among mad people," Alice remarked. “Oh, you can't help that," said the cat “we're all mad here." (Alice in Wonderland)
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze.
beQuiet Light Wings 120 PWM High Speed 3-Pack Lesertest 28 Jan 2022 16:16 #2
  • swedeken
Die Light Wings 120mm PWM High Speed - technische Daten
Modell_________________________Light Wings 120mm PWM High-Speed__________
Größe (mm)120x120x25
Max. Lüftergeschwindigkeit2500 U/m
Max. Airflow52.3 CFM / 88.86 m³/h
Max. statischer Druck2.6 mm H2O
Max. Lautstärke31 dbA
Die Light Wings 120mm PWM High Speed - Optik
Die Lüfter sind wie von beQuiet gewohnt hochwertig verarbeitet und stabil. An den Montageflächen sind Gummipolster zur Schwingungsdämpfung.
Die LightWings bieten an der Vorderseite einen prominenten LED Ring um die Lüfterblätter.
Auf der Rückseite ist dagegen nur ein eher schmaler, unterbrochener Schlitz für die LEDs vorgesehen.
Der LED Ring an der Front ist leuchtstark und gleichmäßig illuminiert.
Insgesamt hat die RGB Beleuchtung bei mir einen sehr guten ersten Eindruck gemacht. Die Farben sind kräftig und farbtreu. Rot ist wirklich Rot, Blau ist wirklich Blau.
beQuiet Light Wings 120 PWM High Speed 3-Pack Lesertest 28 Jan 2022 16:18 #3
  • swedeken
Die Light Wings 120mm PWM High Speed - Lautstärke
Ich habe die Lautstärkemessung an einem einzelnen Lüfter bei verschiedenen Drehzahlen aus einem Abstand von 50cm mit einem hochempfindlichen Instrumentenmikrofon Shure SM57 vorgenommen.
% PWM_____Drehzahl (U/min)_____Lautstärke (db(A))__________
0%011,1 (nahezu lautloser Raum)
25%67011,1 (Lüfter nicht hörbar)
50%138011,8 (kaum wahrnehmbar)
75%202017,0 (leises Rauschen)
100%255021,9 (vernehmbares Rauschen)
Damit sind die Lüfter ungefähr so leise wie die ebenfalls sehr guten Arctic BioniX P120 und die vergleichbaren Silent Wings 3 von beQuiet.
beQuiet Light Wings 120 PWM High Speed 3-Pack Lesertest 28 Jan 2022 16:19 #4
  • swedeken
Praxistest als Case Fans
Die Geräuschentwicklung innerhalb des Gehäuses hängt natürlich direkt von der Drehzahl und diese - bei intelligenter Steuerung - von den Temperaturen im System ab. D.h. zum einen von der Wärmeentwicklung der Komponenten aber eben auch dem Luftdurchsatz/Airflow im Gehäuse.
Das Pure Base 500DX ist für einen guten Airflow bekannt und die Light Wings liegen mit einem Luftdurchsatz von knapp 90 m³/h (bei maximaler Umdrehungszahl) im oberen Mittelfeld vergleichbarer Gehäuselüfter. Im Testbetrieb liefen die Lüfter dauerhaft bei Umdrehungszahlen unter 1200 U/min und waren damit im geschlossenen System nicht hörbar.
Bei manueller Steuerung wurden die Light Wings ab einer Drehzahl von ca. 2000 U/min (75% PWM) auch im geschlossenen Gehäuse mit 26,7 dbA gut hörbar, allerdings noch unterhalb eines subjektiv störenden Geräuschpegels. Bei 2500 U/min (100% PWM) war es dann doch schon recht laut mit 34,8 dbA.
Optisch gefallen die Light Wings auch im Gehäuse montiert sehr gut. Die Illumination ist bei allen Lüftern gleichmäßig und synchron. Die dezente LED Beleuchtung auf der Rückseite fällt allerdings kaum auf, wenn weitere RGB Elemente den Innenraum beleuchten.
beQuiet Light Wings 120 PWM High Speed 3-Pack Lesertest 28 Jan 2022 16:19 #5
  • swedeken
Praxistest als Radiatoren Fans auf der Liquid Freezer II 360
Hier können mich die Light Wings trotz der High Speed Variante leider nicht vollständig überzeugen. Der nominelle statische Druck von 2,6 mm H2O ist zwar gut und eigentlich ausreichend für die Montage auf einem 40mm Radiator, aber der Luftdurchfluss scheint doch deutlich geringer als bei den serienmäßig verbauten Arctic Lüftern zu sein.
Der i5 9600K geht beim TimeSpy 3D Benchmark bis auf knapp 80°C beim CPU Test hoch, das ist deutliche 15°C mehr als die CPU unter der AiO mit den originalen Arctic Lüftern hat. Beide Testläufe wurden nach einer 15minütigen „Aufwärmzeit“ für die AiO mit Prime95 gemacht.
CPU Temperatur TimeSpy mit beQuiet LightWings auf der Arctic Liquid Freezer II 360
max. Temp 81,3°C, max. Lüfterdrehzahl 2500 U/min (100%)
CPU Temperatur TimeSpy mit Originallüftern auf der Arctic Liquid Freezer II 360
max. Temp 66,7°C, max. Lüfterdrehzahl 1670 U/min (100%)
Dabei sind die originalen Lüfter aufgrund der geringeren maximalen Drehzahl auch deutlich leiser (24,8 dbA).
beQuiet Light Wings 120 PWM High Speed 3-Pack Lesertest 28 Jan 2022 16:20 #6
  • swedeken
Mir gefallen die beQuiet LightWings Lüfter grundsätzlich sehr gut.
Natürlich ist es eine rein subjektive Frage, ob einem die Ring Optik zusagt.
Rein objektiv kann man in jedem Fall sagen, dass die LEDs sehr hell und farbecht sind, alle drei Lüfter sind zudem sehr synchron im Farbverlauf. Die technische Qualität ist also sehr gut.
Im normalen Betrieb als Gehäuselüfter bleiben die Light Wings fast immer unhörbar, zumindest sofern man ein Case mit brauchbarem AirFlow verwendet.
Für die Montage auf Radiatoren kann ich die Light Wings PWM High Speed dagegen nicht unbedingt empfehlen. Das ist ein wenig schade, da sie sich optisch sehr gut auf einem Front-Radiator machen. Aber es ist auch nicht der anvisierte Haupteinsatzzweck der Light Wings.
Mit knapp unter 60€ sind die Light Wings allerdings auch im Dreierpack mit RGB Hub kein echtes Schnäppchen, ein Kauf will daher gut überlegt sein.
LG
swedeken
