- Dank erhalten: 63
Fehler
Hardware-Journal Adventskalender 2018
Brauche noch einiges in der Wohnung bzw. will einiges ändern. Da muss eine eventuelle WaKü oder sonstige Upgrades/Wechsel leider erstmal hinten anstehen.
Rendering Error in layout Message/Item: Property "inline" is not defined. Please enable debug mode for more information.
Ist die Oberfläche beim Gehäuse eher glatt oder rau?
Da muss aber zwingend eine Wakü einziehen, zumindest eine AiO mit ordentlicher RGB Beleuchtung
Niemals nie. Auf eine ordentliche WaKü habe ich schon richtig bock.
Aber für den Sockel mache ich nix mehr. Da kommt erstmal weiterhin meine 360er Fractal AiO rein und nächste Woche setze ich mich dann mal in Ruhe hin und gucke was ich außer einem Kabelset noch ändern möchte.
Vor der nächsten Ryzen Generation wollte ich eigentlich sowieso nix machen. Aber wer weiß.
Dann mal geschwind nach geschaut und tatsächlich stand mein Name unter den Gewinnern
Weihnachten ist ja nun schon ne ganze Weile rum, ne E-Mail hatte ich auch nicht erhalten (ja auch der Spam Ordner ist und war Leer), also hatte ich schon gar nicht mehr mit einem Gewinn gerechnet. Hab eben auch gesehen das per Facebook eine allgemeine Verkündung aller Glücklichen raus ging, doch nutze ich Facebook und ähnliches bestenfalls sporadisch.
Sei's drum ich freu mich riesig!
Als ich dann eben alle meine Komponenten schon aus meinem Gehäuse ausgebaut hatte und sie in das Gehäuse einbauen wollte musste ich feststellen das mein neues Netzteil nicht hinein passt und wahrscheinlich mein CPU Kühler auch nicht oder nur ganz knapp.
Warum verbaut man einen Festplattenkäfig mit Nieten und nicht verschraubt, wenn man die passenden Löcher zum verschieben schon ins Gehäuse gemacht hat?
Da muss ich mir jetzt erstmal was überlegen.
@DarkSmurf
Das ist natürlich sehr schade.
Was hast du denn für ein Netzteil und welchen CPU Kühler?
Normale ATX Netzteile sollten doch hinein passen.
QiQa schrieb: Klasse zu sehen, dass nach und nach alle Gewinne eintrudeln. Bei mir hat bislang noch niemand geklingelt.
@DarkSmurf
Ich habe mir letzten Monat das DArk Power Pro 11 zugelegt, ohne Kabel würde es gerade so reinpassen, aber mit kabeln ist es unmöglich. Selbst mein altes Straight Power ist da schon hart an der Grenze.
als Kühler habe ich den Dark Rock Pro 4 hier habe ich noch nicht ausprobiert ob es passt, aber laut specs (und meinem Zollstock) sollten die Kühler nicht über 16cm sein. Könnte also eng werden.
Sieht also wirklich alles sehr knapp aus bzw. passt leider nicht rein. Hatte so etwas ähnliches aber schon oft bei CPU Kühlern, weshalb ich vorher erstmal die Spezifikationen auf der Herstellerseite lese, bevor ich etwas umbaue.
Vielleicht gibt es ja im Umfeld ein System, das besser hinein passt?
QiQa schrieb: Richtig lt. Bitfenix Homepage sollte CPU und Netzteil bis 160mm hinein passen.
Im Umfeld gibts da momentan leider keines, da mein Nachbar gerade erst alles Neu bekommen hat und sonst alle die ich kenne entweder Laptops/Tablets nutzen oder nur auf Konsole spielen.
der Dark Rock Pro 4 würde reinpassen, aber da würde die Scheibe dann auf dem Kühler aufliegen.
Hätte ich es Anfang Januar gewusst das ich das Gehäuse tatsächlich gewinne bevor ich mir das Netzteil gekauft habe, dann hätte ich mir stattdessen eine AiO mit viel bling bling gekauft.
Edit:Ich hab mir jetzt über Vitamin B jemanden gesucht der mir die Abstandhalter ein wenig kürzen und die Nieten des Festplattenkäfigs aufbohren wird (Da ja Löcher zum verstellen des Festplattenkäfigs schon vorhanden sind braucht man dann ja nur noch ein paar Schräubvhen). Dann sollte es passen
Nochmal Herzlichen Dank für das tolle Gewinnspiel.
