- Dank erhalten: 63
Fehler
Adventskalender 2014
- Vollkornbrot
- Frischling
- Dank erhalten: 4
Rendering Error in layout Message/Item: Property "inline" is not defined. Please enable debug mode for more information.
Hatte jetzt auch 2-3 Wochen das Silent Base 800 in Nutzung aber gestern wieder auf das Phanteks Enthoo Pro zurückgebaut.
Für ein Erstlingswerk finde ich das Silent Base gar nicht übel aber ist mir dann doch zu Kunststofflastig.
Was mir beim Silent Base 800 besonders gut gefallen hat sind natürlich die verbauten Lüfter, da kann das Phanteks gar nicht mithalten, deswegen habe ich da jetzt auch 140er Enermax TB Silence verbaut.
Dann halt der ordentliche Platz hinter dem Mainboardtray zur Kabelverlegung, sowie dort die 2 Halterungen für SSDs.
Beim Phanteks ist das linke Seitenteil aufgrund der rückseitigen Kabelverlegung bei mir jetzt schon ein wenig ausgebeult.
- Vollkornbrot
- Frischling
- Dank erhalten: 4
War vorher verbaut
- Vollkornbrot
- Frischling
- Dank erhalten: 4
Kühlleistung ist etwas mager um es nicht ganz so schlimm auszudrücken
Bei sechs aktiven lüftern fürs innere (netzteil ausgeschlossen) läuft mein GPU bei 81°C.
Vorher bei 72°C
- Vollkornbrot
- Frischling
- Dank erhalten: 4
Und der Front Lüfter fördert rein und nicht raus
Mach wiegesagt Schlitze in die Seite oder am Besten noch vorne rein, das bringt mehr als der große Lüfter!
- Vollkornbrot
- Frischling
- Dank erhalten: 4
Ich vermute eher das die Front Abdeckung des Gehäuse selbst das Problem ist.
Da sind nämlich keine Schlitze drin... aber eine Isolierung zur Geräusch Minimierung is drin.
Naja mal sehen wie es heute Abend läuft mit Tür auf
- Vollkornbrot
- Frischling
- Dank erhalten: 4
Meins ist noch nciht angekommen :/
Bekomme auch keine Antwort seitens eines Admins oder von der Firma direkt, also keine Ahnung ob das überhaupt schon bearbeitet wurde und ist ja nun schon ne Zeit, Freu mich schon darauf :///
Könnte auch einfach ein falscher Sensor sein, der ausgelesen wird.
@Julk: Wir bleiben dran, Botter wird dir da sicherlich noch mehr zu sagen können.
